查看: 15983|回复: 0
家里电源开关老跳闸,电表箱下面有个总电源空气开关也是老跳闸,可能是什么原因?
发表于 2018-11-12 12:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里电源开关老跳闸,电表箱下面有个总电源空气开关也是老跳闸,可能是什么原因?该怎么办?
家里电源开关老跳闸,电表箱下面有个总电源空气开关也是老跳闸,可能是什么原因,该怎么解决?因为问题问的是空气开关总是跳闸,而且跳的是电表下口的总空气开关,那么造成这种现象的原因其实很明显,那就是家中电路的过载造成的;下面电工学习网小编就来跟大家分析家里电源开关老跳闸,电表箱下面有个总电源空气开关也是老跳闸,可能是什么原因的问题以及该怎么解决的问题。
首先给大家分析家里电源开关老跳闸,电表箱下面有个总电源空气开关也是老跳闸,可能是什么原因:
  • 空气开关跳闸的原因主要有两点分别是过载和短路,因为题目中说空气开关总是跳闸,所以我们是可以排除短路造成的跳闸的,那么剩下的就是过载造成的空气开关的跳闸;
  • 过载是由于家中用电负荷过载,电路中的工作电流超过了空气开关的脱扣电流,从而导致空气开关的跳闸,也就是说空气开关的大小与家中的用电负荷不匹配;
  • 举个例子,例如现在新建的房屋,房屋建筑面积在80平米以下的,电表下口的总空气开关基本都是C32A的,入户电线都是10平方的国标铜线,房屋建筑面积在80到120平米之间的,电表下口的总空气开关基本都是C40A的,入户电线都是16平方的国标铜线,房屋建筑面积在120到150平米之间的,电表下口的总空气开关基本都是C50A的,入户电线都是16平方的国标铜线,房屋建筑面积在150平米之间的,都要求三相电入户了;
  • 我们可以根据上面的居民供电配置要求,看看自己家里的开关配置是否符合要求。
其次给大家分析家里电源开关老跳闸,电表箱下面有个总电源空气开关也是老跳闸,该怎么解决:
  • 由于每次跳闸都是电表下口的总空气开关,这部分的电气原件,我们自己是无法私自改动的,也就是说我们只能根据电表下口的空气开关来合理分配家中的电器;
  • 解决办法就是:观察一下电表下口的空气开关的型号,例如是C40A的空气开关,那么我们家中的最大的用电负荷就是P=UI=220V×40A=8800W,知道了最大的用电负荷以后,我们就要保证家用电器的同时使用的总功率不要超过8800W,尽量的把家里电器错峰使用。
GMT+8, 2024-4-24 05:24
