热继电器应安装在其他发热电器的下方。整定电流装置的一般应安装在右边,并保证在进行调整和复位时的安全和方便。接线时应使连接点紧密可靠,出线端的导线不应过粗或过细,以防止轴向导热过快或过慢,使热继电器动作不准确。热继电器的安装及使用注意事项如下:
1)安装方向、方法应符合说明书要求,倾斜度应小于5°,最好安装在其他电器下面。出线端导线应按表选用,以保证准确动作。
表 热继电器出线端连接导线选用表
2)对点动、重载起动、反接制动等电动机,不宜用热继电器作过载保护。安装时要盖好外盖,接线牢靠,消除一切污垢,并定期进行。
3)检查热元件是否良好,不得拆下,必要时进行通电实验。热元件容量与被保护电路负载相适应,各部件位置不得随意变动;检查热元件周围环境温度与电动机周围环境温度,如前者较后者高出15~25℃,则应选用高一级热元件;如低出15~25℃时,则应选用低一级热元件。
4)热继电器运行时除温差要求外,要求其环境温度在-30~+40℃范围内;检查连接端有无不合理的发热现象等。
热继电器是根据控制对象的温度变化来控制电流流过的继电器,即利用电流的热效应而动作的电器,它主要用于电动机的过载保护。常用的热继电器有JR20T、JR36、3UA等系列。
热继电器的型号及含义如下:
热继电器的型号非常多,比如: NR2热继电器 NR2-11.5/Z 0.1-13A 、NR2热继电器 NR2-25G/Z 0.1-10A、 NR2热继电器 NR2-25G/Z 13-25A、 NR2热继电器 NR2-36G/Z 23-36A 、NR2热继电器 NR2-93G/Z 23-80A 等。 热继电器的型号选择方法: 热继电器选型应等于或大于电动机的额定电流。 热继电器的额定电流=(0.95-1.05)倍的电动机额定电流。 对于电动机 回路,热继电器的整定电流应等于电动机的额定电流。 当热继电器周围的环境温度不为35℃时,应整定为 :(95-T)/60 的商开平方 T :环境温度。
