查看: 14645|回复: 0
一台三相三千瓦电机改成两相220伏高速电机,可以改装吗?
发表于 2018-11-11 09:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机改成220V单相电机是可以的,但是不但需要耗资购买较贵的电力电容器(因为它耐压高),而且改后的功率只相当于原来的0.3~0.5倍,运行时噪音很大。所以,不建议改动,因为得不偿失。
三相异步电机改成单相异步不改结构和绕组参数 我所知道的 一共有三种方法
1、并电容移相
2、电容电感移相(此法还适用于380V的两相电源
3、拉开式电容移相额定电流:电机额定工作状态下,输出额定功率时,定子绕组的线电流额定电压:电机额定工作状态下,定子绕组的线电压着重介绍一下
第一种 并电容移相的方法这个方法 应该最简单接线方法:
三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接单相电源的相线,随便一个电容器的两端接另一根线打个比方吧a、b、c三线头。a、b接电源,a、c接电容,若反转,将电源改为b、c电容计算公式是: C=1950*I/U*COS I =电机的额定电流U =额定电压COS 功率因数 C =电容容量 (微法)接线时,在原来三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接电源的一相电,随便一个电容器的两端接另一根线,如果反转,电容器的那一根线换到电容器的另一段就可以了功率因数需要计算一下功率因数×效率= 电机额定功率/(根号3×额定电压×额定电流)效率=(电机额定功率/电机输入功率)×100%电机输入功率=(根号3×U线×I线)按上述公式 可以算出电机的功率因数再通过电容计算公式是: C=1950*I/U*COS 即可算出连接所需电容的容量因为电机铭牌上的数据 不一定准确所计算的电机效率 可能有误 或大于1 或等于1Y系列异步电动机 10KW以下的效率在76%-86%之间可以做一个参考实在不行,您还可以根据这些资料,直接选用合适的电容0.4KW星形 0.024uf三角形0.06uf0.8KW星形 0.036uf三角形 0.06uf1.0KW星形 0.06uf三角形 0.1uf1.6KW星形 0.1uf三角形 0.16uf2.5KW星形 0.15uf三角形 0.25uf下面说说第二种电感电容移相:接线方法1、三角形接法电机a、b、c三个线头,a、b接电容,b、c接电感,然后a端和c端各引出一个线,连接单相电源。
GMT+8, 2024-4-20 08:28
