微信用户求助:电线发热、有塑胶味怎么办?
电线发热的原因
电线发热,和电流大小、电阻大小均有关系。公式是发热量Q=电流I2*电阻R*时间t。
任何物体都有电阻,而所谓的导体,不过就是电阻小一些罢了。电线就是导体,因此当电流流过时,也会发热。
但是题目中有两个关键信息,使得这种发热变得不正常:1.手能够感受到发热(说明热量比较高);2.有塑胶味(说明热量已经对电线造成了伤害)。
因此,可以判断这种发热属于故障,应立刻停止使用,并对线路进行检修。
电线发热的故障解决
继续根据公式Q=I2Rt可知,想要减少发热量,可以通过减少线路中的电流,或者是减小电线的电阻来完成。
减小线路中的电流,就是把电热水器移开(问题描述中说是电热水器的线路导致的发热)——当然,这一方法的可行性较低。
减小电线的电阻,需要考虑是什么原因导致电线电阻增加,再对症下药。
1.电线太细,会导致电线电阻增加。此时应该更换更粗的电线。
2.电线老化,导致电阻率上升,也会使得电线电阻增加。此时没必要换线方,但是需要更换更新的电线。
用线建议
电热水器属于大功率电器,选择电线要根据电热水器的功率。
一般的储水式电热水器,功率在3000W左右,建议使用4平方毫米铜线;
即热式电热水器的功率比较高,多在6000W左右(甚至更高),建议使用6平方毫米铜线。 |
