查看: 31912|回复: 0
TCL液晶电视电源维修常见故障案例分析
发表于 2018-11-10 20:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例1、机型:L42F1590B 机芯:RT49
故障现象:不开机。
分析与检修:开机后灯不亮。测3.3V正常,但是测24V有抖动,说明故障在电源板。电源板型号为PBE039。重点检测稳压电路,代换U2(P621)、U3(TL431)开机故障依旧。当代换到C24时,24V不再抖动,通电试机故障排除。
实例2、机型: L42E77 机芯:MS88 电源板:PWL42C
故障现象:三无。
分析与检修:通电后无5V电压输出,说明待机电路有问题。首先测量保险F1正常,测量C51(10μF/450V)电容处,300V正常,然后检查IC6(NCP1013)的外围电路没有发现异常,更换了IC6后故障依旧。后来测量IC6的各脚电压时,发现D28、D26处的电压只有5.6V,而正常时应该在10V以上。最后把C54(2.2μF/50V)、C37(47μF/50V)电容更换后故障排除。
实例3、机型:L40F1590B 机芯:MT49 电源板:(81-PE371C4-PL200AB)
故障现象:不定时自动关机。
分析与检修:该机反馈故障是热机不定时自动关机。用热风枪给板子加热故障就很快出现,自动关机后测3.3V待机电压正常,待机控制高电位说明主板没有发关机信号,而是电源板自身出故障导致电源无输出。出故障时测PFC和PWM电路供电都没有。测光耦PC3的1、2脚导通,3、4脚也是导通的,但Q205的 b极电压为0V,Q205截止了。Q205是给PFC和PWM供电的,截止了使电源停止工作。检查保护电路发现稳压管D309(33V)加热后有漏电,使电路误检测PFC电压升高而保护。更换D309后试机正常。
实例4、机型:L46F2510E 电源板:81-PWE046-PW1
故障现象 :三无。
分析与检修:机器三无,电源板 U5(VIPER17L)已经炸开了。测量U5外围没有再发现什么明显异常,于是更换U5和R76(0Ω电阻),通电测3.3V待机电压只有2.7V左右,且还不稳定。测稳压电路也没有什么异常,于是更换AZ431和光耦试机电压还是不正常。又考虑会不会是开关变压器线圈被17L炸坏了,更换变压器T3(BCK-21709-HA),试机待机电压还是不正常。没办法只好把U5外围的电阻、电容逐一检查,测量到17L 的3脚外接电阻R15(11KΩ),阻值增加到了12KΩ。更换了R15,通电待机电压3.3V恢复正常。因R15电阻是11KΩ,在路测量的时候就忽略了该阻值的变化造成维修走了弯路。
实例5、机型:L39F3320B 机芯:MS82G
故障现象:灯亮不开机。
分析与检修:开机发现电视机指示灯亮不开机。拆机测试数字板有开机信号,但是电源板PWM电路没有正常工作。测量电源板的PFC电路,发现也没有正常工作。于是检查 PFC电路U301的工作条件,发现基本工作条件都是正常的,可是就当测量PFC电路BD301这个二极管时,有明显的反向阻值,是不正常的。于是找RU4A代换后试机电压正常,电视故障排除。
实例6、机型:L39F3500A-3D 机芯:PE371C4
故障现象:三无。
分析与检修:此电源板待机IC使用VIPER17L,批次故障烧U201、R201、R202及2个18V稳压管D205和D203,逐一代换后,试机正常。本以为大功告成,没想到第二天运行后再次烧坏上述元件。再次代换损坏元件,测试各输出电压正常。由于没有找到元件损坏原因,不敢长时间试机,在路测各元件时,发现U201的2脚对地阻值偏小,焊下2脚贴片电容C2152脚对地阻值恢复到180KΩ。测量C215是正常的,这是因为贴片电容由于烙铁加热后,本来漏电的贴片电容又恢复正常了。代换C215后,长时间试机,故障不再出现。
实例7、机型:L42D31 电源板:K-150S1
故障现象:灯亮不开机。
分析与检修:该机采用电源板K-150S1。开机有开机高电平,但无二次5V、12V和24V输出,测量PFC电压为300V。PFC电路IC2和PWM电路IC3供电由待机电路提供,此电压为10V偏低,正常为17V。断开PWM电路供电电阻发现PFC电压正常,更换PWMIC(L6599)无效,检查外围电路没有发现问题,测量场效应管Q4Q5没有明显损坏短路,但更换Q4Q5试机正常。
实例8、机型:L42E5300D 机芯:MS801 电源:PE371C4
故障现象:灯亮不开机。
分析与检修:测量待机电压3.3V正常,无24V,测量PFC电压415V,有点偏高(正常395V)。首先检查24V电源IC/U401/FAN1700及外围相关电路未见异常,代换U401试机故障依旧。由于PFC电压有点偏高,怀疑无24V应该和这里有关,仔细检查U301/FAN7930(PFC)及外围未见异常,直接更换U301后试机,PFC电压395V正常,24V电压正常。连续试机12时无问题,故障排除。
实例9、机型:L46E5300D 机芯:MS801 电源:PE371C4
故障现象:三无(灯不亮)。
分析与检修:灯不亮不开机。首先测量电源板无3.3V,U201的2脚电压12.5V,根据以往经验,首先更换U201/VIPER17L后试机,故障依旧。检查U201外围相关元件未见明显异常,怀疑新换VIPER17L性能不良,再次更换一块后试机故障依旧。说明问题还是出在U201外围,逐个代换U201外围电容和相关二极管,当代换到D205/18V稳压管时,3.3V正常了。试机故障排除。
实例10、机型:L55F3300-D 机芯:MS28L
故障现象:灯亮不开机。
分析与检修:本机为电源板故障,电源板型号为PE461C4。开机检测,待机指示灯亮说明3.3V电压正常,测24V无电压,测PFC电压是300V,说明PFC电路工作不正常。测U301的8脚电压是12V,明显偏低,正常应该为17V。后测D204输出电压为19V,正常,但是测PC3的3脚只有12V,说明光耦或后级供电电路异常。测光耦PC3的1、2脚压降为1.25V,高于正常值1.02V,代换光耦PC3,开机一切正常。
GMT+8, 2024-4-19 01:49
