查看: 9448|回复: 0
变压器离房子很近对人体有危害吗?
发表于 2018-11-9 12:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器离房子很近对人体有危害吗?
首先来给大家分析一下变压器会造成的危害有哪些方面:
  • 第一个也是排在首位的,变压器的危害应该是噪声危害,如果有过经历的朋友应该都会知道,变压器室内的噪声还是很大的,特别是居民用电变电室内的干式变压器的噪声很大,特别是夜里的时候最为明显;
  • 变压器可能造成的第二个危害那就是电辐射危害了,变压器的辐射危害其实很小,通过防辐射隔离的屏蔽层以后,变压器的辐射危害几乎是没有的,除非一直站在变压器旁边近距离接触才会出现危害,小区内的变压器一般都有单独的变压器室,完全可以屏蔽掉辐射的危害;
  • 变压器可能造成的第三个危害那就是爆炸危害,当然这种事故的发生率几乎为零,另外即使发生变压器的爆炸事故,变压器室也是可以起到防止变压器爆炸扩散的,所以大家也没有必要为此担心。
其次再具体的分析变压器离房子很近对人体有没有危害:
  • 通过上面的分析,我们可以发现,除非我们是人体直接与变压器近距离的接触才会发生一定的危害,否则一般情况下都不会对我们造成危害的,特别是我们所担心的辐射危害;
  • 我们需要注意的就是变压器的噪声危害,我们房子如果离变压器室特别的近的话,我们可以亲自感受一下夜间变压器的噪声是否会对我们造成危害,这点也是唯一有可能对我们造成危害的,大家一定要注意;
  • 最后说一下变压器的爆炸危害,从这一点上来说变压器室确实应该跟住宅的房屋有一定的安全距离,这个都是有要求的,个人观点认为变压器离住宅的房屋的安全距离应该在10米以上,确实不可以太近,否则确实会有危险。
GMT+8, 2024-4-25 14:44
