目前国家推广的是YX3系列的高效节能电机,是二级能耗标准的电机,还有EE系列的电机是一级能耗的,出口美洲的电机有NEMA电机也属于高效节能型的。
Y2系列、YD2系列、YVF2系列、YB系列、YX3系列都是节能电机都符合国家二级节能标准,根据用途不同选择不同系列的电机,还有YK系列的高压电机(3KV、6KV、10KV),YTS系列提升机专用变频节能电机。 YE3系列超高效节能电机(机座号80-355)(以下简称:电动机) 是达到能效限定值的低压全封闭自扇冷式高效率鼠笼型三相异步电动机;其能效值完全达到GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效3级的要求,与国际标准IEC60034-30《单速三相鼠笼型感应电动机效 率分级》中的IE2保持一致,效率有测量输入——输出功率的损耗分析法确定(按GB/T1032-2005中10.4的规定)。
YE3系列超高效节能电机应用:
该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。
YE3系列超高效节能电机安装尺寸:
YE3系列(IP55)高效率三相异步电动机的安装尺寸和功率等级符合IEC国际标准,与 德国DIN42673标准一致,其外壳防护等级为IP55,冷却方式为IC411,连续工作制(S1)。采用F级绝缘结构,但全系列温升按B级考核;并要 求考核负载噪声;H280-355电动机已设有注油排油装置。
YE3系列超高效节能电机参数:
电动机而定电压380v,额定功率50HZ,功率范围0.75-375KW,包括2级、4级和6级。功率在3KW以上采用Y接法,4KW以上采用△接法。电动机符合《YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355)》
YE3系列超高效节能电机订货须知:
电动机运行地点的海拔不超过1000m;
最高环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;
最低环境温度不超过-15℃。
YE3系列电机技术参数对照表
序号 | 型号 | 电压
(V) | 频率
(Hz) | 额定功率(kW) | 极数 | 绝缘等级 | 防护等级 | 工作制 | 能效
等级 | 1. | YE3-80M1-2 | 380 | 50 | 0.75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 2. | YE3-80M2-2 | 380 | 50 | 1.1 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 3. | YE3-80M2-4 | 380 | 50 | 0.75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 4. | YE3-90S-2 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 5. | YE3-90L-2 | 380 | 50 | 2.2 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 6. | YE3-90S-4 | 380 | 50 | 1.1 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 7. | YE3-90L-4 | 380 | 50 | 1.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 8. | YE3-90S-6 | 380 | 50 | 0.75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 9. | YE3-90L-6 | 380 | 50 | 1.1 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 10. | YE3-100L-2 | 380 | 50 | 3 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 11. | YE3-100L1-4 | 380 | 50 | 2.2 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 12. | YE3-100L2-4 | 380 | 50 | 3 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 13. | YE3-100L-6 | 380 | 50 | 1.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 14. | YE3-112M-2 | 380 | 50 | 4 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 15. | YE3-112M-4 | 380 | 50 | 4 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 16. | YE3-112M-6 | 380 | 50 | 2.2 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 17. | YE3-132S1-2 | 380 | 50 | 5.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 18. | YE3-132S2-2 | 380 | 50 | 7.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 19. | YE3-132S-4 | 380 | 50 | 5.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 20. | YE3-132M-4 | 380 | 50 | 7.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 21. | YE3-132S-6 | 380 | 50 | 3 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 22. | YE3-132M1-6 | 380 | 50 | 4 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 23. | YE3-132M2-6 | 380 | 50 | 5.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 24. | YE3-160M1-2 | 380 | 50 | 11 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 25. | YE3-160M2-2 | 380 | 50 | 15 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 26. | YE3-160L-2 | 380 | 50 | 18.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 27. | YE3-160M-4 | 380 | 50 | 11 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 28. | YE3-160L-4 | 380 | 50 | 15 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 29. | YE3-160M-6 | 380 | 50 | 7.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 30. | YE3-160L-6 | 380 | 50 | 11 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 31. | YE3-180M-2 | 380 | 50 | 22 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 32. | YE3-180M-4 | 380 | 50 | 18.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 33. | YE3-180L-4 | 380 | 50 | 22 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 34. | YE3-180L-6 | 380 | 50 | 15 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 35. | YE3-200L1-2 | 380 | 50 | 30 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 36. | YE3-200L2-2 | 380 | 50 | 37 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 37. | YE3-200L-4 | 380 | 50 | 30 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 38. | YE3-200L1-6 | 380 | 50 | 18.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 39. | YE3-200L2-6 | 380 | 50 | 22 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 40. | YE3-225M-2 | 380 | 50 | 45 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 41. | YE3-225S-4 | 380 | 50 | 37 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 42. | YE3-225M-4 | 380 | 50 | 45 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 43. | YE3-225M-6 | 380 | 50 | 30 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 44. | YE3-250M-2 | 380 | 50 | 55 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 45. | YE3-250M-4 | 380 | 50 | 55 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 46. | YE3-250M-6 | 380 | 50 | 37 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 47. | YE3-280S-2 | 380 | 50 | 75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 48. | YE3-280M-2 | 380 | 50 | 90 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 49. | YE3-280S-4 | 380 | 50 | 75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 50. | YE3-280M-4 | 380 | 50 | 90 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 51. | YE3-280S-6 | 380 | 50 | 45 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 52. | YE3-280M-6 | 380 | 50 | 55 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 53. | YE3-315S-2 | 380 | 50 | 110 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 54. | YE3-315M-2 | 380 | 50 | 132 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 55. | YE3-315L1-2 | 380 | 50 | 160 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 56. | YE3-315L-2 | 380 | 50 | 185 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 57. | YE3-315L2-2 | 380 | 50 | 200 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 58. | YE3-315S-4 | 380 | 50 | 110 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 59. | YE3-315M-4 | 380 | 50 | 132 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 60. | YE3-315L1-4 | 380 | 50 | 160 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 61. | YE3-315L-4 | 380 | 50 | 185 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 62. | YE3-315L2-4 | 380 | 50 | 200 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 63. | YE3-315S-6 | 380 | 50 | 75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 64. | YE3-315M-6 | 380 | 50 | 90 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 65. | YE3-315L1-6 | 380 | 50 | 110 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 66. | YE3-315L2-6 | 380 | 50 | 132 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 67. | YE3-355M1-2 | 380 | 50 | 220 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 68. | YE3-355M2-2 | 380 | 50 | 250 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 69. | YE3-355L1-2 | 380 | 50 | 280 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 70. | YE3-355L2-2 | 380 | 50 | 315 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 71. | YE3-3551-2 | 380 | 50 | 355 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 72. | YE3-3552-2 | 380 | 50 | 375 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 | 73. | YE3-355M1-4 | 380 | 50 | 220 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 74. | YE3-355M2-4 | 380 | 50 | 250 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 75. | YE3-355L1-4 | 380 | 50 | 280 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 76. | YE3-355L2-4 | 380 | 50 | 315 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 77. | YE3-3551-4 | 380 | 50 | 355 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 78. | YE3-3552-4 | 380 | 50 | 375 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 | 79. | YE3-355M1-6 | 380 | 50 | 160 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 80. | YE3-355M-6 | 380 | 50 | 185 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 81. | YE3-355M2-6 | 380 | 50 | 200 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 82. | YE3-355L1-6 | 380 | 50 | 220 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 83. | YE3-3552L2-6 | 380 | 50 | 250 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 84. | YE3-3551-6 | 380 | 50 | 280 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 85. | YE3-3552-6 | 380 | 50 | 315 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 | 请在订购YE3系列超高效节能电机时注明以下内容:
(1)、电机型号:
(2)、额定频率:
(3)、额定功率:
(4)、额定电压:
(5),极数:
(6)、防护等级:
(7)、冷却方法:
(8)、安装型式:
(9)、旋转方向: [顺时针方向(面对电动机轴伸端看)]
(10)、出线盒位置: [电动机右侧(面对电动机轴伸端看)]
(11)、风机负载一定注明风机转动惯量。
