在伺服电机的维修中我们必须了解一些零部件的组成与构造,以便我们更好的去开展维修电机的工作,下面要说的是关于定子与转子基本构造与作用。
(1)定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组三部分组成。
①机座。机座是电动机的外壳和支架,它的作用是固定和保护定子铁芯及定子绕组并支撑端盖。中小型异步电动机的机座一般都采用铸铁铸成,小机座也有用铝合金铸成的。大型异步电动机的机座大多采用钢板焊接而成。机座上设有接线盒,用以连接绕组引线和接入电源。为了便于搬运,在机座上面还装有吊环。
②定子铁芯。定子铁芯是电动机的磁路的一部分,一般用0. 5 m m厚的硅钢片叠压而成。定子硅钢片的表面涂有绝缘漆或硅钢片经氧化处理表面形成氧化膜,使片间相互绝缘,以减小交变磁通引起的涡流损耗。定子铁芯直径小于1 m时,用整圆硅钢冲片;定子铁芯直径大于1 m时,用扇形冲片拼成。在定子冲片的内圆均匀地冲有许多槽,用以嵌放定子绕组。
③定子绕组。定子绕组是电动机的电路部分。三相异步电动机有三个独立的绕组(即三相绕组),每相绕组包含若干线圈,每个线圈又由若干匝构成。中小型电动机的线圈一般采用高强度漆包圆铜线绕制而成,大中型电动机一般采用外层包有绝缘的扁铜线做成成形线圈。三相绕组按照一定的规律依次嵌放在定子槽内,并与定子铁芯之间绝缘。定子三相绕组通以三相交流电时,便会产生旋转磁场。
(2)转子
转子由转子铁芯、转子绕组和转轴等三部分组成。
①转子铁芯。转子铁芯也是电动机磁路的一 部 分,一般用0 . 5 m m厚的硅钢片叠压而成。在硅钢片的外圆上均匀地冲有许多槽,用以浇铸铝条或嵌放转子绕组。转子铁芯压装在转轴上。
②转子绕组。转子绕组分为笼型和绕线型两种。
