热继电器主要是对电路中的用电设备或电机进行长期过载保护。所谓过载是指用电设备或电机的电流大于其额定电流。造成过载的原因有电机负载过大、三相电机缺相、欠压运行等。当长时间过载时电机发热,从而引起热继电器动作,切断接触器控制电路,保护电机。热继电器在电路起过载保护作用.带断相保护的热继电器可以用在Y形接法和△形接法的电动机,不带断相保护的三相式热继电器不能用在△形接法的电动机.
热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR,电路符号如图:
