查看: 914|回复: 0
电气控制与plc试题答案
发表于 2018-11-8 12:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(共20分)
1、可编程序控制器(PC)是近年发展的一种新型用控制装置。
2、PC的内部元素X继电器,Y继电 器,M继电器,T继电器,C继电器等
3.输入继电器与PC的相连,它只能有信号来驱动,不能被程序指令来驱动。
4、 PC一般按照I/O点数可分成、 、三类。
5、 PC的控制功能通过存放在内的来实现的,当需要改变控制对象或生产流
程的时,只需要修改就行了。
6、常用触点与母线的指令是:LDI是指令
7、说明下列指令意义:
MOV          RST
ORB          MPP
二、判断题(共10分)
1、 在梯形图中,线圈必须放在所有触点的右边。(    )
2、在梯形图中,线圈不能直接接在左边母线上。(    )
3、 在梯形图中串联和并联触点的个数不受限制。(    )
4、.两个或两个以上的线圈可以串联输出。(    )
5、两个或两个以上的线圈可以并联输出。(    )
6、OUT指令是驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。(    )
7、AND和OR指令都是独立的指令,它们不带任何器件(    )
8、plc中软元件的触点是有限的。(  )
9、END指令在一个程序中只能出现一次(  )
10、PC中所有元件都是软继电器(  )
三、简答题(共40分)
1、说明FXON—60MR型号的PLC中60、M、R的意义,并说出它的输入输出点数。(5分)
2 画出与下列语句表对应的梯形图。(5分)
LD
X0
OR
M0
OR
M3
OUT
Y2
OR
X1
LD
X3
ANB
ANI
X2
AND
X4
OR1
M1
3、写出下图所示梯形图 1 对应的指令表。(5分)
4 画出图 4 中 M026 的波形。(5分)
5、有一选择性分支状态转移图所示。请对其进行编程。 (10分)
6、试用 SFTL 位左移指令构成移位寄存器,实现广告牌字的闪耀控制。用 HL1~HL4 四灯分别照亮“欢迎光临”四个字。其控制流程要求如表8-20 所示。每步间隔 1s 。(10分)
步序
1
2
3
4
5
6
7
8
HL1
HL2
HL3
HL4
四、设计题(每题15分,共30分)
1、用PLC实现三相笼形异步电动机正反转控制。
    (1)画出PLC的外部接线图,写出PLC输入输出端子分配(接触器线圈电压AC220V);
(2)编写PLC梯形图;
(3)写出指令表。
2、有一工业用洗衣机,其工作顺序如下:
启动按钮后给水阀就开始给水;当水满到水满传感器时就停止给水;
2)出水阀开始出水;
3)出水10S后停止出水,同时声光报警器报警,叫工作人员来取衣服;
4)按停止按钮声光报警器停止,并结束整个工作过程。
请:
1)设计I/O口;(5分)
2)画出梯形图或状态图;(10分)
答案.zip (43.04 KB, 下载次数: 30)
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2019-1-19 09:55
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
