查看: 16167|回复: 1
电动感应门常见的故障
发表于 2018-11-7 17:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是自动感应门故障常见
常见伪故障一:门扇停止运行
首先要先看看是否有给自动门机组送电。
1、检查一下移动门扇是否有拖地现象,若有此现象,门在启动时很吃力,主控制器会误认为有障碍而运行保护作用,使门扇停止运行。
2、检查一下门扇的吊具滑*部分是不是从轨道脱落下来,若有此现象,机组也会走不动,一般发生了人与门扇撞击后,常会出现此故障。
3、请留意一下感应自动门是否安装了“安全光线“因安全光线的受光器上有灰尘覆盖也会引起误动作,使自动门主控制误认为有物体在门扇中间,从而停止关门,不动。
常见伪故障二:门扇自己不停开关
1、可能有活动物体进入感应器的感应范围,如行人、车辆、彩旗、盆栽等东西的晃动,甚至强光的反射都有可能引起感应器的误动作。
2、检查感应探头,看是否感应探头的探测范围调的太向下,而导致门扇关闭时,感应器又感应到移动的门扇,感应器装置误认为有物体在移动,以至门扇再次开启。
3、详细检查一下,看感应自动门附近有无物体发出强烈的电波,因为强电波也有可能使感应器受到干扰而产生误动作。
4、检查一下横梁上的不锈钢盖板是否有抖动现象,因如果盖板抖动会使装在上面的感应器也随之抖动,从而造成感应器产生误动作,门扇不停开关。
常见伪故障三:门扇在行走时声音大
1、门扇的吊具滑*因长时间的运行而有一定的磨损,如出现的只是轻微的磨损情况,可以对轨道和滑*进行一次清理,把轨道的灰尘清理干净,也可以给滑*的轴承添加少许润滑油,但是请注意不要给自动门的轨道和滑*表面添加润滑油,因添加油后更易使轨道粘上灰尘,从而使滑*损坏得更快盠易出现吊具滑*打滑现象发生撞门情况。
2、检查自动门的五金吊具,如部分吊具连接件有松动现象,只需重新加固就行。
3、检查门扇底部的地*,如有松动或损坏也会发生声音大的情况,请加固或更换。
发表于 2019-4-24 14:21:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,
GMT+8, 2024-3-29 21:40
