查看: 12644|回复: 0
变压器在运行时为什么会有“嗡嗡嗡”的声音
发表于 2018-11-6 09:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     变压器合闸后,就有“嗡嗡”的响声,这是由于铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。一般说来,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的。
    在下列情况下可能会产生异常声音。
    (1)过电压(如铁磁共振)引起。
    (2)过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)引起。
    以上两种原因引起的只是声音比原来大,仍是“嗡嗡”声,无杂音。但也可能随着负荷的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突出的间隙响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指示同时动作,易辨别。
    (3)个别零件松动。这种原因能造成非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“叮叮哨哨”和“呼呼”之声。但指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。
    (4)变压器外壳与其他物体撞击引起的。这时,因为变压器内部铁芯的振动引起其他部件振动,使接触部位相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”声,这种声音有连续时间较长、间隙的特点,变压器各种部件不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之。
    (5)外界气候影响造成的放电声。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。
    (6)铁芯故障引起。如铁芯接地线断线会产生如放电的霹裂声,“铁芯着火”,造成不正常鸣音。
    (7)匝间短路引起。因短路处局部严重发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了的声音。这种声音需特别注意。
    (8)分接开关故障引起。因分接开关接触不良,局部发热也会引起像绕组匝间短路所引起的那种声音。引起异常声音的原因繁多,而且复杂,需要在实践中不断地积累经验来判断引起异常声音的原因。
    (9)空载合闸。空载合闸时主要是励磁涌流,这时的异常声音只是一瞬间。
GMT+8, 2024-4-25 06:33
