查看: 7920|回复: 0
变压器运行电压过高或过低对变压器的危害
发表于 2018-11-6 09:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     变压器最理想的运行电压是在额定电压下运行,但由于系统电压在运行中随负荷变化波动相当大,故往往造成加入变压器的电压不等于额定电压的现象。若加于变压器的电压低于额定电压,对变压器不会有任何不良后果,只是对用户有影响;若加于变压器的电压高于额定值,导致变压器铁芯严重饱和,使励磁电流增大,铁芯严重发热,将影响变压器的使用寿命;使电压波形畸变,影响了用户的供电质量。其主要危害如下:
    (1)引起用户电流波形的畸变,增加电机和线路上的附加损耗。
    (2)可能在系统中造成谐波共振现象,导致过电压使绝缘损坏。
    (3)线路中电流的高次谐波会影响电信线路,干扰电信的正常工作。
    (4)某些高次谐波会引起某些继电保护装置不正确动作。
GMT+8, 2024-4-19 21:42
