查看: 9258|回复: 1
快恢复二极管与普通二极管有什么区别?
发表于 2018-11-6 09:32:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子电路中,二极管是最为常用的基础元器件之一,它跟开关器件形影相随,不可或缺。在多数情况下,电子电路中的二极管用于开关器件,具有举足轻重的作用。随着电子电路技术快速发展,高频器件如IGBT、MOSFET等器件在高频电路的使用,虽然改善那些对开关功率要求高的功率电路性能,但是需要开关速度更快的二极管与开关器件反并联来提供续流通道,很显然普通二极管的是满足不了实际应用要求的。
在电子电路中快恢复二极管有着反向恢复时间短、开关特性好、工作电流大等优点。尤其跟开关器件组合使用的大功率二极管有着特殊要求,此种二极管通常称作续流二极管(FWD)。续流二极管对开关器件作用十分重要,它的作用可以减小开关器件、二极管及许多电路中的功耗,还可以减小其本身引起的电压尖峰、电磁干扰、射频干扰等,从而做到尽量去减小或去掉吸收电路。
快恢复二极管与普通二极管有什么区别?
普通快恢复二极管并非像普通二极管一样,采用加少子寿命控制。在结构方面,普通快恢复二极管通常采用穿通型基区加缓冲层,使基区尽量缩短,降低通态压降。普通快恢复二极管还跟普通二极管的阴极浅结不同,普通快恢复二极管的阴极通常是由磷的深扩散形成,以充当缓冲层。
快恢复二极管和一般的二极管结构PN结相似。
但是它的PN结附近的N区参杂浓度低且宽度窄,可是它两边的P区与N区的参杂浓度高,这就是形成了常说的快恢复二极管的PIN结构。快恢复二极管正向工作时实际是以短路一个很低的阻抗表示,而反正工作时实际是以一个高的容抗表示。因此,快恢复二极管具有较高的开关速度,所以可以用来组成脉冲很短的发生器。
快恢复二极管被广泛应用于脉宽调制器、交流电机变频调速器、不间断电源开关电源、高频加热等装置与设备中。在这些应用中无非就是利用它的高频、大电流整流、续流、高压以及保护等作用。
 楼主| 发表于 2018-11-6 09:32:51 | 只看该作者
快恢复二极管的别称(FRD)。 快恢复二极管与普通二极管都属于半导体二极管系列分支。都具有二极管单相导电功能。
常见的二极管根据功能划分有;检波二极管(解调二极管)、整流二极管、开关二极管、阻尼二极管、稳压二极管、(齐纳二极管、反向击穿二极管)、变容二极管、发光二极管(LED)、光电二极管(光敏二极管)、双向击穿二极管(瞬态电压抑制二极管TVS)、快恢复二极管(FRD)等等。
GMT+8, 2024-4-20 07:26
