查看: 9017|回复: 0
电力变压器阻抗电压、短路阻抗是如何规定的?
发表于 2018-11-5 22:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
     负载电流除了产生负载损耗之外,还在绕组中产生电压降落,使变压器在带有负载时的输出电压低于空载电压。以定电压的百分数(%)表示的这一电压的降落值称为该绕组的阻抗电压。阻抗电压中包括与负载损耗相对应的等效电阻上的压降分量和与绕组耦合的漏磁通相对应的漏抗上的压降分量。这两个分量的值无法分别直接测量出,而是在测出负载损耗和阻抗电压之后,用计算的方法分别求出。
    阻抗电压、短路阻抗和负载损耗试验是在主分接位置、额定频率下,对变压器的一个绕组(通常是被试验一对绕组中电压较高的一个绕组)施加近似正弦波形的电流,另一绕组用足够大截面的导体短路,逐渐提高电源电压,使绕组中流过额定电流,这时输入变压器的功率就是该对绕组的负载损耗,而施加在励磁绕组出线端上的电压(三相变压器为线电压)便是该对绕组的阻抗电压,以每相欧姆数表示时,则名为短路阻抗。
GMT+8, 2024-3-29 20:08
