查看: 11531|回复: 0
三菱变频器参数设置
发表于 2018-11-5 15:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱变频器参数设置操作规程
一.工作监视选择
  1. 待机状态现在为频率监视
  2. 按SET键进入电流监视
  3. 在2状态下按SET键进入电压监视
  4. 在3状态下按SET键进入报警监视
  5. 在4状态下按SET键进入频率监视
  二. 变频器工作模式选择
  1. 在待机状态下显示监视模式
  2. 按MODE键进入频率设置模式
  3. 在2状态按MODE键进入参数模式
  4. 在3状态下按MODE键进入运行模式
  5. 在4 状态下按MODE键进入帮助模式
  6. 在5 状态下按MODE键回到监视模式
  三.变频器主要参数介绍
  1. 上限频率(Pr。1)
  限制变频器输出频率上限值,出厂设定为120Hz
  2. 下限频率(Pr。2)
  限制变频器输出频率下限值,只要启动信号为ON,频率达到下限值就启动电机
  3. 加减速时间设定
  Pr。7加速时间 Pr。8 减速时间 Pr。44第二加速时间 Pr。45第二减速时间
  4. 电子过流保护(Pr。9)出厂设定值为变频器的额定电流
  5. 适用负荷选择(Pr。14)
  恒转矩负荷(输送机、台车等)设定为0
  低转矩负荷(风机、泵等)设定值为1。出厂设定值为1
  6. 参数写入禁止选择(Pr。77)运行时设置为1防止误操作
  仅限于停止写入设定值为0。出厂设定为0
  不可写入设定值为1
  即使运转也可以写入设定值为2
  7. 用电压输入信号操作时(Pr。73)
  用电压输入操作信号时,应设定端子2-5键的频率设定电压信号的规格。
  1)DC 0-5V时,设定值Pr。73=1(出厂设定值)
  2)DC 0-10V时,设定Pr。73=0
  用电流输入操作信号时,端子4-5之间输入信号,端子AU-SD之间短路
  8. 频率设定电压(电流)增益的设定
  频率设定电压增益(Pr。903)DC5V(或10V)时为60Hz
  频率设定电流增益(Pr。905)DC4ma时0Hz,DC20ma时60Hz
  9. 逆转防止选择(Pr。78)
  用于仅运行在一个方向的机械,例如:风机、泵
  正反转均可设定值为0,出厂设定值为0
  不可逆转设定值为1
  可逆转设定值为2
  四.频率设置
  1. 先选择频率设定模式
  2. 按向上向下键增加减小设置频率
  3. 按SET键写入设定频率。屏幕闪烁冰出现字母F,设置成功
  五.拷贝模式
      在工作中我们经常会遇到这样的情况,有一台变频器坏了买了新的却不知道原来变频的参数。这种情况可以利用变频器的拷贝模式解决。此模式可以用操作面板把源变频器的参数直接复制到目标变频器中。具体方法如下:
  1. 源变频器通电开机,并选择参数设定模式
  2. 按两次向下键,再按SET键进入参数读出准备期
  3. 按SET键1.5秒读出参数,闪烁,显示读出成功
  4. 源变频器停电。启动目标变频器。按1、2步进入参数读出准备期
  5. 按向上建进入参数写入准备期
  6. 按SET键1.5秒写入参数。闪烁,写入成功
  7. 按向上键进入参数校验准备期
  8. 按SET键1.5秒,闪烁,校验参数。若无错误提示则写入成功
  9. 关闭目标变频器,更换新操作面板。
  六.参数设置
  1. 先选择参数设定模式
  2. 按SET键进入改变参数状态(此时用SET键可以改变参数数位)
  3. 按向上向下键增加减小参数
  4. 按SET键显示参数的现在设定值
  5. 按向上向下键增加减小参数设定值
  6. 按SET 键1.5秒写入设定值,屏幕闪烁设定成功
GMT+8, 2024-4-16 22:56
