电气设备和导线在使用过程中,因为各种外部因素(破损、潮湿、老化、发热等)会出现短路和漏电的情况,这个时候我们一般会用摇表来测量。摇表又叫兆欧表,也可以叫它绝缘电阻表。今天我们来讨论一个问题,可以用万用表来判断设备是否漏电吗?
数字万用表的功能现在越来越强大,很多万用表的电阻档位都能测到几十兆欧,基本符合测量绝缘电阻的要求。但是测量的结果仅供参考,不是太准确,我们从以下几点开始分析。
数字万用表
1,我们常用的万用表,大多都是9V电池供电,所以我们测量的电阻也是在9V电压下的阻值。如果是导电性能良好的导体,不同的电压下阻值变化也许不大,但是绝缘体不同。打个比方:干燥的木头在家用220伏的电压下是绝缘的,但在10KV电压以上的时候却是导电的,空气在交流220V电压下也是绝缘的,但是在1KV电压以上却会导电出现电弧。
2,所有的绝缘体不是绝对的绝缘,而是相对绝缘,它们也有微弱的导电性能。当加载不同的电压时电阻也会跟着变化,比如我们用万用表测量在9V电压下导线的绝缘层绝缘良好,但是在220伏的电压下却有可能短路或漏电。
3,为什么说摇表测量的更加准确呢?我们常见的摇表分250V、500V、1000V、2500V等几个等级。如果我们测220伏的线路,我们可以选择250V的等级,这时候摇动摇表,会产生250V的电压,这时候测的绝缘电阻的阻值其实是在250V的电压下的阻值,和我们供电的电压等级一样,所以结果更加准确。
不管是万用表还是摇表,测量绝缘电阻、漏电、电机好坏等方法都是一致的。
1,测漏电的方法:火线或零线对设备的金属外壳、对地是否绝缘良好。
2,三相电机好坏的判断:三个绕组之间是否绝缘良好,绕组与电机外壳是否绝缘良好。 |
