查看: 5014|回复: 0
六类网线最远传输距离是多远?
发表于 2018-11-5 09:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  六类网线的最远传输距离是多少,这是一个基本常识。与超五类网线一样,六类网线的最远传输距离也是100米,这是所有网线无法逾越的门槛。
  众所周知,六类网线的最远传输距离100米,这仅仅是一个理论值。在综合网线布线规范中明确提到,施工时网线最长不能超过90米。虽说六类网线有屏蔽骨架,但在保证1000Mbps传输速率的情况下,传输距离的极限也只有90米左右。
  如果两个网络端的距离在100米以上,这明显超出了六类网线的最远传输距离,但可以在中间加装交换机,延长六类网线的传输距离。不过,与其他的网线一样,六类网线通过级联设备后,理论传输距离最高可达500米,实际大约在430米左右。
  如果六类网线传输距离超过100米,会出现网络信号差,网络速度降低的情况。以六类网线来说,在120米的距离下网线虽然是通的,但实际网络传输速度只有100Mbps。事实上,超五类网线,降低传输速度,传输距离也会延长。一般情况下,超五类网线传输速度限定在10Mbps后,实际传输距离大约在150米左右。此外网线说到底还是铜线,而且电信号的电压和电流都比较低,因此在远距离传输的时候,电信号的衰减也是不可避免的。按照我们的经验,一般网线的传输,百兆级的大都可以传输100米左右,千兆级的如果使用超五类线,30米以内也是问题不大的,但超过30米就必须使用六类线甚至更高级别的线才可以实现千兆级传输,万兆网络则需要使用光纤或者是七类线了。
      但即便是六类线,在千兆及网络上,要维持使用上的正常,距离上依然要维持在100米以内,超过这个距离就必须使用光纤了。因此以往快带入户,都是运营商光纤到小区,然后最后几十米靠网线实现。而现在则是直接光纤入户,能用到上百米网线的地方,恐怕只有大型网吧了。
GMT+8, 2024-4-26 05:18
