凡是这一类“一……就跳闸”的句式,都不外乎两种原因——短路或漏电。
解释一下原因:漏电开关跳闸,原有有三种可能性——过载、短路或漏电。如果是过载跳闸的话,必然需要持续运行一段时间(长则几个小时,短则几秒)后才能出发开关的过载保护功能。这是因为,过载保护功能是通过检测线路中的温度来实现跳闸的,所以这期间必须要有一个热量的积累。
但短路或漏电则不同——短路保护的原理是监测线路中的磁场,短路时会产生较大磁场,可以瞬间拉下开关,使开关跳闸。而漏电则是通过电子检测零火线电流,当二者电流不相等时迅速发出信号跳闸。
这两种保护功能都不需要时间,可以迅速动作——当然,有的时候短路虚接或漏电虚接,会导致不定期、无规律跳闸。
那么,此时究竟是因为短路跳闸还是因为漏电跳闸了呢?也很简单,通过观察开关跳闸后的状态即可知晓。
所有的漏电开关上,都有一个显示漏电的装置——显示屏或复位按钮。
如果跳闸后显示屏变色,或是复位按钮突出(正常情况下,复位按钮应该是和周围平齐的),则证明是因为漏电跳闸。反之显示屏没有变色,或复位按钮没有突出,则证明是因为短路跳闸。
