通用变频器如果在正常运行后出现了起动过流,要考虑是否出现了负载短路。
通用变频器为了防止变频器启动过流跳闸,可以选用矢量变频器,因为矢量变频器有更强的过载能力(在启动时就有200%的输出转矩)。
变频器负载忽大忽小,即冲击性负载。当负载大于了变频器的容限过载电流,变频器过流跳闸。
当变频器跳闸达到了容限电流(150~200%IN),电动机的转速又较低时,可以考虑增加一级减速器,利用提高转速的方法减小电动机电流;如果没法增加减速器,就要考虑更换高一级功率档次的变频器。
电动机绕组短路、接线短路、接线端子短路等引起的过流,是最危险的一种过流。该过流不存在Δn的上升时间,过流的特征是:变频器运行就跳闸,不能工作。
1. 过流物理现象分析
因为电路已经短路,不存在电动机的频率上升时间,运行就过流。 短路过流时电流的陡度大,烧坏开关管。
特征为:一上电就跳闸,一般不能复位。主要原因是模
块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
该故障属于变频器内部故障。
总结:变频器过流的4种现象1. 频率上升到1Hz以上跳闸,启动过载。
2. 频率上升到5Hz以上跳闸,启动过载或电动机绕组短路。
3. 运行中不规则跳闸,冲击负载。
4. 上电运行就跳闸,输出大短路,千万不能再试。
