查看: 6195|回复: 0
家用电线2.5平方最好吗?够用吗?
发表于 2018-11-3 07:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果把“好”理解为“性价比最高”的话,那家装使用2.5方电线的确是最好的。
第一、足够用家庭线路中,最末端支路的电流不会超过10A(五孔插座的额定电流为10A);单回路内最主要干路电流不会超过20A(支路断路器通常是20A以下的,超过20A断路器会跳闸)。
载流量在20A以上的电线,其线方则至少要求在2.5方以上。
第二、足够便宜换句话说,2.5方电线是能够满足家用的最低标准。“最低标准”代表着,2.5方线在所有满足家庭用电的电线中,价格最低。
这就相当于一个人能吃得下1个馒头,你可以选择给他买N个馒头,只要N≥1即可——但是多出来的馒头就浪费了。电线也是一样,你当然可以选择全部使用4方、6方甚至10方线,但是电路中的实际电流不会超过20A,选择太大的线方也是浪费。
酌情增加线方
正是由于上述原因,2.5方电线是目前家庭装修用量最大的一种电线规格——没有之一。
但这并不代表2.5方线就是万能的,出现以下情况时,应酌情增加线方:
1.大电流:三孔插座的额定电流为16A,这代表着,电路中允许通过16A的电流——只要允许,无论电路中的实际电流是多大,我们都要为16A做好充足的准备。因此在这种有大电流插座的回路中,应至少选择4平方电线。(更大功率的用电器甚至不能使用插座,而改用明装断路器,这类电器需要配备的电线就更粗了。)
2.多电器:每个电器的功率都不大,但是一条回路内的电器特别多,就会导致干路电流增加(干路电流为所有支路电流之和)——和上一段一样,无论实际使用时是否会同时开这么多电器,只要插座数量够多,“允许”大量电器同时使用,我们就要为此做准备。
现在比较突出的是厨房——需要安装大量插座。一般在这种地方,也需要增加电线的线方——至少要增加干路电线的线方。
GMT+8, 2024-4-25 07:25
