分两步,先根据断路器电流来选择电线载流量——电线载流量应大于断路器额定电流的1.2倍,上不封顶。
举个例子,我们家用的配电箱里有两类断路器:主开关和支路开关。假设主开关的额定电流为32A,则主开关到支路开关这一段电线的载流量应不小于32*1.2=38.4A。支路开关的额定电流为20A,则支路开关到各个用电设备(开关插座)之间的电线载流量不低于20*1.2=24A。
再根据电线载流量选择电线线方,国标《GB/T 4706.1-2005》中规定,铜制电线1平方毫米的载流量为6-8A;1.5平方毫米的载流量为9-15A;2.5平方毫米的载流量为16-25A;4平方毫米的载流量为26-32A;6平方毫米的载流量为33-40A。
因此,在这个主开关为32A,支路开关为20A的配电箱中,箱内电线应使用4平方,箱外电线应使用2.5平方。
选错会发生什么?
如果电线选型过小,比如断路器是32A的,但是电线只选用了2.5平方电线,会发生什么呢?
首先我们要搞清楚一点,断路器的额定电流又称为动作电流。是指电路中的电流达到该值后,断路器才会自动跳闸——提供过载保护。
32A的断路器,代表着电路中的电流达到32A后,断路器才会跳闸。但如果选择了2.5平方电线,则电线在线路中的电流达到25A时就已经过载了,过载会引起发热,导致火灾。
但是25A并未达到断路器的额定电流,因此断路器不会自动跳闸。后果就是电路直至起火,断路器都不会提供保护。 |
