查看: 3431|回复: 0
变压器连接组别
发表于 2018-11-2 08:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Y,y是星形接法,D,d是三角形接法,N,n代表中性线,大写代表高压侧。
数字0到12是时钟表示法,代表高压侧与低压侧的相量关系,1个单位代表30°,高压侧为分针长针固定在12点钟方向。低压侧为时针短针。
如,YNyn0,YN,高压侧是星形带中性线接线方式,yn,低压侧也是星形带中性线接线方式,0(零)代表高压侧与低压侧的相位关系是重合都是12点方向。Yy接线标记为偶数,如Yy2.Yy4.等
Dyn11表示,高压侧是三角形接线不带中性线,低压侧为星形接线带中性线,11表示,高压侧是在12点方向,低压侧是11点方向。表示低压侧滞后于高压侧330°(11乘30°),或者超前于高压侧30°。
我国一般只采用Yy,和Yd连接。
Yd连接标记为奇数,一般为Yd1,Yd3,Yd11,等。
国际上大多数国家采用Dyn11接法。
GMT+8, 2024-4-17 07:58
