楼主: admin
面板开关上的L1和L2是不是火线和零线?
发表于 2018-11-2 07:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
L是英文LIVE WIRE的简称,就是火线。在三相电源里边L1,L2,L3分别代表三条相线,这个是一个标准标注方法。但是对于单相用电,似乎没有这样约定的国家标准符号,实际上出现这种符号的开关插座,往往是在双控(联)开关上边,而且这个开关往往是三个孔的,分别标注了L1,L2和L,有些标注了L12,L12和L1,有些标注了L1,L2和COM,似乎都不统一,比较混乱。
这是一开双控开关来控制灯的实物图,两个开关的L1和L2分别短接,而一个开关的公共端COM(L)接了真正的火线,另外一个开关的COM(L)接了灯泡.
这是一开双控开关来控制灯的原理图,从图上可以看到,L1和L2之间,实际是公共端COM触点的另外两头,开关打上的时候,公共端COM和L1之间接合,而COM和L1之间断开。开关打下的时候时候,公共端COM和L1之间断开,而COM和L1之间接合。这时候L1和L2都是火线经过开关后输出的线,所以如果开关接合时候,L1或者L2是会带电的,使用时候要主要安全了。
GMT+8, 2024-3-29 06:09
