查看: 6016|回复: 0
三极管的三种工作状态
发表于 2018-10-31 17:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大--对于NPN型三极管,BE极电压大于0.7V(PNP型是小于0.7V)就可以进入放大区。在这个状态下,可以简单的把三极管看成一个依赖B极电压控制的可变电阻(C极和E极组成一个电阻),为什么这么说呢?根据欧姆定律显然可以看出,电阻变小,电流就会变大,用BE极电压控制这个电阻可以改变流过这个电阻的电流,也就是三极管电流放大特性
截止--在进入放大区之前,BE极电压(把万用表的表笔一个接B极,一个接E极测得的电压叫BE极电压)还需要经过一个截止区(大约为0.7V,三极管特性不一样,这个电压是不一定的,大约0.7V)。在截止区,三极管相当于C极和E极断开
NPN型三极管截止状态
PNP型三极管截止状态
饱和--在NPN型三极管B极电压接近电源电压时(PNP型B极接近地电压),三极管进入饱和区,此时三极管C极和E极相当于短路
NPN型三极管导通状态
PNP型三极管导通状态
GMT+8, 2024-4-17 01:39
