空气开关的规格型号有很多,比较常用的就是DZ系列的空气开关。常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。
空开规格型号参数含义
DZ47-60 C60
400V--4000A
DZ:小型空气断路器 47:设计序号
63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A
220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率
6000:额定运行短路分断能力 --A
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
名称:C65N 型号:D10 3P
C:施耐德的设计系列号,小型断路器
N:分断能力,6KA
D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护
P:级数
空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A
空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。
ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)
空开规格型号:
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000.。。(单位A)。
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
知道了也了解了空气开关规格型号,那么接下来就是选购上的问题了。如何选购一款适合自己家装的空气开关,不仅要熟悉家里的供电情况,而且还需要熟悉物理学知识。空气开关作为家里总电源的保护开关,在其选购上千万不能大意马虎。为了防止电流所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm,一根线进出电流;2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流,以此类推,最高则是4P。用二级的空气开关比较安全,最好选择带漏电保护的空气开关最好了。 |
