众所周知,10kV配电线路上承变电所,下接各用户,是电力配送的主力军。但由于10kV线路运行里程长,工作环境差,因此其故障率是居高不下。为了提高供电可靠性,必须加强对10kV配电线路的检修管理。
1.检修原则
目前,“运检合一”的模式已经较为成熟,因此,对于10kV线路的检修,再也不能是那种“头痛医头、脚痛医脚”的老式做法,而应站在设备全寿命周期管理的高度,从“预防为主、状态可控”的角度出发,切实达到“检修为运行服务、运行指导检修”的高层次目的。经过概括,作者认为新形势下线路检修应蕴含的原则为:
(1)故障处理的速度要快。故障不可能百分百避免,但当故障出现后,应当在最短的时间内完成检修。这样,一方面树立了企业的良好形象,另一方面也降低了供电可靠性的损失。
(2)线路设备检修,应确保检修质量,尽量杜绝短时间内重复检修。这就需要一方面采取先进的作业方法(如带电作业),另一方面大力使用高科技检修器具。
(3)应结合日常运行工作,不断提升检修的层次和境界。故障检修只是一种无可奈何的应急之举,关键还是要做到“能预防”、“可控制”,使线路设备的健康水平处于一种“被掌握”状态。这就需要在对配电线路进行全方位检测的基础上,准确预测出线路未来的运行情况,即逐步建立起“状态检修”的机制来。
(4)线路检修还应为规划和设计服务。虽然,线路规划和线路设计有章可依、有法可循,但在日常运行中,总有些故障的矛头直指规划或设计上的不合理,因此需要将检修中的点点滴滴及时反馈至规划或设计,以使这两项工作更上一层楼。
根据以上⑴~⑷的叙述,我们可以按线路检修“境界”的高下,做以下三个分类:①故障检修;②计划检修;③状态检修。
2.所谓故障检修,就是在线路发生故障造成停电或异常运行后所采取的检修方法。下面按故障(或异常)的类型来论述这种检修方法的技术内容。
2.1 雷击故障
据统计,每年因雷击而导致的线路停运或带缺陷运行的事件多达数十万起。雷击线路后,一般出现的现象有绝缘子闪络(严重可致单相接地)、相间短路、断线等。这些故障的引发,既有其无法避免的一面,又有可以改进的空间,下面主要对后者进行一个阐述。
①注意在开口运行的分段开关和隔离闸刀两侧均配置氧化锌型避雷器。
②关于配变,除了其10kV侧必须安装避雷器外,须保证其外壳、低压侧中性点和操作开关外壳有良好的接地。
③故障发生后,对线路上相关区域的氧化锌避雷器必须做绝缘电阻测试、1mA直流电流下电压测定等试验(即使避雷器外观良好),或者直接拿试验合格的避雷器对疑似故障避雷器进行更换。
④故障区段的接地电阻测试是必不可少的(很多故障由反击雷引起)。否则,检修好后碰到下次雷击还是会发生同样的故障。
2.2 单相接地故障
在10kV线路的故障统计中,约70%以上是单相接地故障,因此单独予以说明。关于单相接地的发生,有多种可能原因,但就最终表现来看,不外乎这么几种:①导线通过绝缘子或其他异物(如鸟窝树枝)对杆塔放电;②裸导线被高大树木的树枝或违章建筑触碰;③用户侧设备单相接地。
对于①、②,我们的检修方法为:用防污型绝缘子更换老旧的针式绝缘子;坚决清理安全距离不符合要求的树木和违章建筑;逐步将裸导线更换为绝缘导线。
对于③,一方面通过客服中心督促用户加强对自身设备的管控,另一方面可尝试安装“用户侧分界开关”,以避免单个用户对整条10kV线路的影响。
2.3 发热故障
在高温季节,经常会出现导线接头过热而烧断的现象。这一方面可能是线路有超载,但更大可能性是线路施工质量不到位(如压接不牢固、相关接触面的面积小等)、导线压接处防氧化措施不达标所致。
检修方法:两根导线的接头处统一使用两根大型线夹压紧;对超负荷的线路进行改接;导线和闸刀连接处重新进行打磨、涂抹凡士林等。 |
