查看: 22675|回复: 0
伺服电机额定电流计算公式
发表于 2018-10-30 09:03:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率/电压约等于电流。
1 额定电流的计算方式为=额定功率/交流工作电压。
如:750W伺服电机额定电流是1.97A。
额定电流的计算方式为I=额定功率/交流工作电压=750w/380V=1.97A。
比如:
三相电压380V,电机功率15KW,电机额定电流:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A
2 峰值电流=√2×电流有效值≈1,414×电流有效值。
伺服电机额定电流计算公式
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
GMT+8, 2024-4-26 07:40
