用万用表测量电路线路短路以及开路成为了从事电子电路设计人员的重要但是基础的知识,甚至很多人都知道如何测量,一般都是在断电之后,也就是电路板元器件基本都不带电情况下,当然,对于大电容如果必要时候也要进行放电,这是为了以防发生触电,对于电路的通断,一般用数字万用表的蜂鸣档测试,黑色表笔接入com公共端,同时红色表笔接入电阻/电压/二极管输入端,按下RANG键调至蜂鸣档,左上方出现蜂鸣这个标志,这时候表示已经调至蜂鸣档,直接跨接在所需测量的电路线路的两端,如果线路没有断开,那么万用表会一直响,同时万用表显示“0”或者很小的电阻值,如果线路是断开的,那么万用表不会响。
但是在通电情况下可不可以测量线路的通断情况,答案是可以的,可以测试线路两端的电势,首先在测量前要知道线路两端的电压是交流还是直流,如果是交流则万用表要旋至电压AC档,否则旋至DC档,如果线路的两端之间有电压读数,而且线路两端之间没有其他接入负载,那么可以说明该段线路处于断开状态,值得注意的是,由于是读取电压值,因此如果对于精度不高的万用表或者电压值很小的话,这种方法不太可取。
在带电的情况下,测量线路的通断状态,我们通常使用电压档——
选择交流电压档,数字选择大于预估电压值即可——比如单相电路的预估电压为220V,则应该选择大于220V且距离220V最近的一个数值(如上图的750V~)。
两支表笔分别接触零线和火线,所得数值为0,证明火线断路;所得数值较小,证明零线断路;所得数值接近预估值,则线路为接通状态。
