微信用户求助:电机Y型接成三角形会怎么样
每相绕组本来实际负载电压为220V变为380V,为原电压的1.732倍,绕组电流急剧增大、温度迅速升高并冒烟,很短时间即烧毁。
(1)三角形接法:有助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级。
(2)星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点是电机功率减小。 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星形接法,大于4KW的采用三角形接法。
三角形接法:电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
星形接法:电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。 |
