查看: 11209|回复: 0
PLC的模拟量输出一般用在什么地方?
发表于 2018-10-28 19:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在负反馈控制系统中包括四个环节,分别是控制器、执行器、被控对象、检测变送四个环节。plc的模拟量输出就是用在执行器这个环节的仪表设备。
PLC的模拟量输出模块其实就是负责把模拟量信号送给现场的执行器。模拟量输出信号也不是随机的,是严格遵循负反馈控制系统执行的。在控制器上设定好目标值等参数后,时时刻刻把现场检测变送环节输入过来的信号与目标值进行比较,是偏大还是偏小就有个偏差,控制器处理好数据后然再通过模拟量模块把现场执行器需要控制的模拟信号送出去。例如一个简单控制系统压力控制系统、液位控制系统,其中的执行器如压力调节阀、液位调节阀就需要模拟量输出信号模块传送信号。
模拟量输出信号可用在电机转速控制、调节阀的压力控制、调节阀的液位控制、调节阀的流量控制、调节阀的温度控制,它们接受的信号制为4-20mADC。执行器就是负责"干活",检测变送器负责"看",变送器将"看"的时时刻刻向控制器报告,报告现场的情况,此时控制器就根据变送器的"报告"然后做出判断,做出判断后就向执行器下工作"命令",执行器能"听懂"控制器下达工作的命令就是模拟量信号,PLC模拟量输出模块就是负责传达命令的,它们之间的沟通"语言"就是4-20mA的电流信号。
所以说PLC的模拟量输出一般用在现场的执行器,且是能够接受模拟量信号的执行器,通俗的说就是负责干活的电或气执行器设备。
GMT+8, 2024-4-24 11:37
