按书上的说法,当运行中的电流互感器的二次侧开路时会呈现(互感器感应出的)高电压,因此规定电流互感器二次侧只可以短路而禁止在线开路,但实际上从来没有测出过电流互感器二次侧开路时“感应出的高电压”,根据变压器原理,要在二次侧感应出高电压(二次绕组匝数较多,一次侧仅穿一匝线,应为升压变压器),一次侧穿线的两端必须有电压,事实上在穿过电流互感器的一匝线两端是不存在电压的,因此从来没有(用灵敏度较高的MF10表)测到过二次侧开路时的“高电压”,而用数字表,可以测到不足为奇的那么几伏特电压。
电流互感器二次开路会使铁芯中的磁通急剧增加(可达正常运行磁通的10~20倍),使铁芯严重饱和。产生很高电压,对设备和人员造成威胁。铁芯损耗增加,严重发热甚至烧坏。
如果是螺丝松动等引起的间歇性开路,会出现接线端子打火、电流表摆动、互感器发出闷声等现象。
电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍)。在二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍(1000/5的互感器,就是200倍),从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。
现象
(1)三相电流表指示不一致,功率指示降低,计量表计转慢或停转;
(2)差动断线或电流回路断线光字牌亮;
(3)电流互感器二次回路端子、元件线头等放电、打火;
(4)电流互感器本体有异常声音或发热、冒烟等;
(5)继电保护发生误动或拒动。 |
