楼主: admin
串联和并联有什么区别?
发表于 2018-10-27 21:03:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.把电路元件(没特别说明,指用电器)逐个顺次首尾连接起来,这样连接成的电路叫做串联电路。把两个或两个以上的电路元件并列接在电路两点间,这样连接成的电路叫做并联电路。
串联和并联有什么区别?
2.串联电路中电流只有一条通路,一处断开整个电路没有电流通过,因此,开关的主要作用与它的位置无关,总是控制着连入电路的全部电路元件。并联电路有干路和支路之分,每一条支路各自与干路构成独立的回路。一条支路断开,不影响其他支路有电流通过,只有干路断开,整个电路才没有电流通过。因此,支路开关只控制所在支路,干路开关控制整个电路。
3.串联电路中各处电流都想等;并联电路中干路电流等于各支路的电流之和。串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和;并联电路各支路两端的电压都相等。串联电路的总电阻等于各串联导体的电阻之和;并联电路的总电阻的倒数等于各并联导体的电阻的倒数之和。
4.串联有分压作用,串联电路中电压的分配跟电阻成正比,利用这个特点,将电流计串联上一个分压电阻就成了电压表。并联有分流作用,并联电路中电流的分配跟电阻成反比,利用这个特点,将电流计并联上一个分流电阻就成了电流表。
5.补充说明一下,电池也可串并联,不过要注意应是同样的电池串并联,并且不能把新旧电池并联在一起。其中,串联电池组的电压等于各节电池电压之和(因是相同的电池也等于电池的个数与一节电池电压之积),并联电池组的电压等于各节电池的电压。要增大电压就将电池串联起来,如过去用的手电筒,物理中的电路实验,电动自行车的电源等。要增大容量就将电池并联起来,比如有的太阳能电池板就是并联的。
GMT+8, 2024-4-20 09:03
