微信用户求助:有个小型变压器没有铭牌,怎么知道它的输入电压是多少?
电源变压器是实现电压的传输和变换器件。因此在检测小型电源变压器时(包括铭牌模糊不清或根本没有铭牌的变压器),除了测量它的绕组线圈的电阻值以外,还可以在通电条件下其它的输入和输出的电压,来判断它的好坏或性能。
下面本人给大家分享一个小型变压器的图片。
现在的小型电源变压器,基本上都是上下两层结构而叠加起来的。初级侧除有110V输入电压的,它会有三个输入线。这种电压在中国基本上使用的比较少绝大多数输入电压都是220V输入电压的。所以它只有两个输入引线。至于采用什么颜色也没有一定之规,我平时接触的小型变压器的输入端的引线大多是红色引线较多。
小型电源变压器的次级(二次侧),与初级不一样,在电子线路中它是根据电子电路所需要的电压来确定绕组线圈的多少。
请看下图所示。
这里教大家首先用万用表测量变压器的线圈电阻值,来判断变压器的初级。
将万用表拨至R×1Ω档位两只表笔分别接触绕组的两根引线。由于初级电压高,其线圈绕组匝数比次级多的多,且制作时选择的漆包线的截面积较小,所以它的电阻值都在几百欧姆。而次级电压低,所以它的匝数少,根据功率计算公式(P=Ⅴl),它的电流较大,所以用的漆包线的截面积相对初级大的多,根据电阻计算公式R=ρ×L/s(欧姆)。L为长度,s为导体截面积mm2,ρ为电阻系数。所以次级的线圈绕组的电阻值很小,一般只有几欧姆或更小。
还有一个简单方法,就是根据常用的电源变压器的次级基本上都是在220v变6v、220v变12v、220v变24V范围之内进行降压,自己弄个知道电压的电源变压器通电,用万用表测量其它的次级低压交流电压,选择一个电压在6v或者12v的电压与没有铭牌的变压器电阻值小的次级连接,此时在用万用表测量待判断的电源变压器的初级,看此时它的变压器初级电压是多少。如果说此时的交流电压不到220v或者更低(对于同型号和同功率的电源变压器来说,由于电磁感应存在一个效率的高低,故这样的方法进行220v降压6v,再由6v升至220v是不可能的,它大慨在210v左右),则说明这个待判断的电源变压器的次级电压没有达到它的正常输出交流电压值,此时基本上可以判断变压器的输入初级就是它了。此时可以去掉用来检测判断它的另一个电源变压器了,直接用被判断的电源变压器接入220v的交流电源中,用万用表重新测量它的输出电压是多少了。
