PNP型传感器和NPN型传感器利用了三极管的饱和和截止两种状态而工作的,因此都属于开关量传感器。常用到的就是PNP型接近开关和NPN型接近开关。PNP型传感器属于高电平输出传感器,而NPN型传感器属于低电平输出传感器。因此两种传感器在实际接线是需要注意的。此类开关量传感器一般都有三根引出线,分别是电源VCC、0V线、输出信号线。
用万用表区分这两种传感器其实很简单。信号输出线跟电源VCC导通而工作的是PNP型传感器,信号输出线跟0V线导通而工作的是NPN型传感器。
例如是个24VDC电源的开关量传感器,给PNP型或者是NPN型传感器送24VDC电源,把万用表打到直流电压的档位。就可以进行判断是PNP型传感器还是NPN型传感器同时也可以判断出是常开型还是常闭型接开关型传感器。
先不给它们触发信号,用万用表一根表笔接信号输出线不动,另外一根表笔分别接VCC线和0V线。如果输出信号线跟VCC电源线之间有24VDC电压,可以判断此开关型传感器为NPN常闭型传感器,若果跟0V线之间有24VDC电压,是PNP常闭型传感器。
给它触发信号,万用表测量方法一样。测量输出信号线跟VCC之间有24VDC电压,此开关型传感器为NPN常开型传感器,测量输出信号线跟0V线之间有24VDC电压,此传感器为PNP常开型传感器。判断它们属于何类型的开关型传感器还是挺容易的,只要有万用表就能解决很多疑惑。
