查看: 22293|回复: 2
电流互感器二次侧接线图
发表于 2018-10-26 10:15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器二次侧接线图
如果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器,按V/v接法,测量结果为线电压和线电流;
如果是三相四线制:
1、电压可采用V/v接法,电流必须采用Y/y接法,测量结果为线电压和线电流,线电流也等于相电流。
2、电压和电流均采用Y/y接法,测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流。
Y/y接法时,电压互感器一次接在火线及零线之间,每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。
每根火线穿过一个电流互感器,每个电流互感器二次输出接一个独立仪表。
电压V/v接法时,电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表,如需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的n端连接在一起,a、b端连接第三个电压表。
电流V/v接法时,两根火线分别穿过一个电流互感器,每个互感器的二次分别接一个电流表,如需测量第三个线电流,可将两个的s2端连接在一起,与两个互感器的s1端一起共三个端子,另外,将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起。
发表于 2018-10-26 20:58:15 | 只看该作者
这个还不懂呢,刚刚接触电工这个行业
发表于 2018-10-27 07:56:17 来自手机 | 只看该作者
还看不懂,继续学习中
GMT+8, 2024-4-20 19:26
