微信用户求助:变频器的工作原理是什么?
变频器主要工作原理其实就是将交流电转变成直流电,然后再将直流电转变为交流电,这两个过程,交流变直流叫做整流,直流变交流叫做逆变,再加上一些稳压、滤波、检测电路、保护电路等就组成了变频器。
整流电流:大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
逆变电路:同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。
控制电路:是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
变频调速的基本原理:
变频器的功用是将频率固定的(通常为 50Hz的)交流电(三相或单相)变成频率连续可调(多数为 0-400Hz)的三相交流电。
电机的转速公式:n=60f/p (P一定)
根据上述公式,改变频率f,就能连续的改变电机的转速n。
变频器的主要作用:主要用于节能,这个节能也是相对的,如果用在低于工频,那是能节能的,但是要是一直使用在工频情况下,对于节能还是差一点,另一个主要作用就是相对于软启动的功能,加速及减速都能匀速开始,而且加减速时间都可以设定。 |
评分
查看全部评分
