插座零线和火线的接线方式:“左零右火地中间”
标准三插头取电规则:
左零右火中间地:国际电工委规定,家用电器生产商所生产的用电器的三插头电源线,右边的那一根线必须串接用电器的电源开关,因此要求,这根线在取电的时候必须取火线,也因此要求,三插座右边的孔必须是火线。这么规定的目的是,当用户将用电器的开关关闭的时候,用电器就“无电”了。假如用电器电源开关断开的不是火线而是零线,那么家用电器的开关即使处在关闭状态,用电器仍然是带电的(即火线直接进入家用电器),只是零线断开了而无法工作而已。这么规定,也是因为家用电器生产商设计家用电器电源开关时只断开一根线,而不是两根线,假如家用电器的电源开关是同时断开两根线,那么“左零右火中间地”的规定就没有意义了。
家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线。一般上面的标识是右边为火线(L),左边为零线(N).,一般地线均为黄绿双色线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0V地线、零线和火线:
大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。
市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线".零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。
三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要.
上面对火线、零线、地线做了了解,下面用图片的形式来说明插座零线和火线及地线的接线方法:
上图是单个的常见五孔插座,没有标识的情况下按“左零右火地中间”连接
上图为带有标识的三脚插头,接线时按上面的标识连接即可,字母L代表火线、字母N代表零线、剩下的中间一脚为地线。
