10KV线路速断保护,造成线路开关跳闸的原因:
如果负载有像电动机一样的负载,可能会出现这种情况,电动机启动瞬间的电流要比正常运转时高出很多,如果负载中包括很多电机,送电后它们同时启动,很可能导致线路过载跳闸。开关电源类的电器,通电瞬间要对滤波电容充电,也会出现瞬间的大电流。分开合闸以后,先使一部分负载启动,进入正常工作状态后电流减小,然后开启下一部分的,这样就减小合闸时的浪涌电流了。以前计算机房使用CRT显示器时就是这样,晚上关闭总电源,早晨闭合配电箱总断路器的瞬间,下面的四个分支空开全部跳闸,要重复合闸两三次才正常,原因就是CRT通电瞬间自动消磁,消磁电流太大空开受不了,等消磁电阻热了之后,停止消磁,就可以正常送电了。都是同样的道理。
负载电流大于开关额定电流。
开关之后的线路或负载有短路。
可能是线路过小用电量过大,线路发热,开关自动保护,所以跳闸。 |
