凡是漏电开关跳闸,跳闸原因不外乎三种可能性:过载、短路、漏电。
1.过载
过载有三种情况,一种是开关过载——线路中的实际电流超过了开关的额定电流。这里的开关额定电流(又叫“动作电流”)是32A(C32代表额定电流32A),一台电磁炉和一台电冰箱的工作电流不可能这么多,所以这一原因排除。
第二种是线路过载——线路中的实际电流超过电线的载流量较多,引起电线大量发热,进而触发开关的过载保护功能。这里的4平方电线,载流量至少为25A。电磁炉加电冰箱的工作电流也不太可能超过25A,所以这一原因排除——顺便说一下,电线载流量应该大于开关额定电流,这样才能保证线路的安全。所以这里的开关过大,属于选型错误。
第三种是局部过载——开关负载端接线柱虚接,导致局部载流量降低,引起发热,进而触发开关跳闸。这种可能性较大,建议检查一下开关接线,看是否有接线柱松动的情况。
2.短路
线路中发生短路故障最大的特点,就是合不上闸——手柄可以扳动,但是卡不住,推上去以后马上就掉下来。
所以根据题目中所说的情况,是“偶尔跳闸”,所以短路故障也可以排除。
3.漏电
漏电跳闸的特点是,跳闸后开关复位按钮突出(或显示屏变色)。合不动闸(向上扳动手柄,扳不动),按下复位按钮后可以合闸。视漏电严重情况,可能在合闸1~2秒钟后立刻跳闸,也可能间隔一段时间后跳闸。
如果是漏电的话,更怀疑漏电点在用电设备上——如果是在线路上,应该是立刻跳闸。冰箱内的压缩机、电磁炉的线圈,都是漏电的频发点。建议把电冰箱所使用的插座,更换成漏电插座,做进一步观察。
跳闸原因总结
经过上述分析,我们最终得到了两个答案——要么是开关接线松动,要么是线路中有漏电。最终确定是哪种原因,也很简单,只需要看跳闸后复位按钮的状态即可。 |
