查看: 5125|回复: 0
小型继电器上同时标有5A,240VAC和5A,28VDC,该怎么接线
发表于 2018-10-21 08:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友问,小型继电器上同时标识着5A,240VAC和5A,28VDC。
小型继电器
这该怎么接线呢?是不是说这个继电器线圈既可以接220V交流电,又可以接24V直流呢?当然不是,因为这个参数指的并不是线圈额定电压,而是指触点的容量,也就是说,如果触点接220V交流负载的话,触点最大可承载5A电流,接24V直流负载最大也可承载5A电流。
日常工作中,这种继电器用到最多的就是线圈电压220V交流和24V直流,拿到一个继电器,判断它线圈电压是多少伏,最直观、准确的方法就是透过塑料外壳直接看线圈上的标识。如下图:
线圈电压240VAC
线圈电压24VDC
继电器、接触器等电器元件,如果线圈额定电压弄错,很容易就会损坏,或者不能正常工作,所以一定要选择匹配电压。
相关帖子
GMT+8, 2024-4-17 01:15
