- 断开电源,拆开水泵的接线盒,把接线盒内的接线柱漏出来,为测试做准备;
- 使用数字式或者是机械式万用表,我们把黑色的表笔插在黑色的插孔COM端,把红色的表笔插在红色的插孔VΩ端,然后打开万用表,把万用表的测量档位调至二极管测试档或者是蜂鸣档,准备测试;
- 检测的具体步骤如下:在准备好了上面的步骤以后,就可以准备测量了,一只手拿黑色的表笔,一只手拿红色的表笔,用黑色表笔的表针与电机外壳接触,用红色表笔的表针与接线柱上的电线接触,用同样的方法把每个接线柱上的电线都检测一遍;
- 测量时如果万用表指示灯闪烁并且发出蜂鸣声,难么说明电线和电机的外壳是相通的,也就是电机烧坏了,接线柱的电线和电机外壳之间是短路;如果万用表指示灯不闪烁也不发出蜂鸣声,那么说明电机是好的,没有烧坏。
用万用表测量水泵电机的接线柱之间是否相通:- 在测量要接线柱与水泵电机外壳之间是否是通路以后,接着我们就可以测量接线柱之间是否连通;
- 我们同样是使用数字式或者是机械式万用表,我们把黑色的表笔插在黑色的插孔COM端,把红色的表笔插在红色的插孔VΩ端,然后打开万用表,把万用表的测量档位调至二极管测试档或者是蜂鸣档,准备测试;
- 检测的具体步骤如下:在准备好了上面的步骤以后,就可以准备测量了,一只手拿黑色的表笔,一只手拿红色的表笔,用黑色表笔的表针与一个接线柱接触,用红色表笔的表针与另外接线柱上的电线接触,用同样的方法把每个接线柱上的电线都检测一遍;
- 测量结果是这样的:测量时如果万用表指示灯闪烁并且发出蜂鸣声,难么说明电机的接线柱之间是相通的,也就是电机烧坏了,接线柱之间是短路;如果万用表指示灯不闪烁也不发出蜂鸣声,那么说明电机是好的,没有烧坏。
