查看: 9884|回复: 0
自激多谐振荡器的工作原理
发表于 2018-10-20 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个三极管的集电极驱动两个LED,这种电路可以作为简单的LED闪光灯。为了便于介绍电路的工作原理(提问者给的图片未标注元件编号),这里以下图所示电路为例来介绍一下这种自激多谐振荡器的工作原理。
▲ 自激多谐振荡器的电路原理图。
上图电路中,一般要求三极管VT1、VT2,电阻R2、R3及电容C1、C2的参数尽可能一致,但实际中,它们不可能完全一样,故这种电路通电后,总有一个三极管是先导通的。这里我们假定三极管VT1先导通,此时LED1点亮,由于电容C1两端的电压不能突变,VT2的基极电压接近地电位,故VT2截止,LED2不亮。此时5V电源通过R2及VT1的c-e两极对C1充电,当C1两端电压达到0.6V左右时,VT2导通,其集电极变为低电平,使LED2点亮,同时使VT1截止,LED1熄灭。在VT2导通时,5V电源通过R3及VT2的c-e两极对C2充电,当C2两端电压升高至0.6V左右时,VT1又导通,使VT2截止,就这样两个三极管轮流导通,从而使其集电极驱动的两个LED交替发光。
▲ 两个三极管构成的LED闪光灯。
这种自激多谐振荡器电路的振荡频率与电阻R2、R3、电容C1、C2及电源电压有关。一般R2、R3或C1、C2的标称值越大,振荡频率越低,LED闪烁就越慢。另外,电源电压变化时,这个电路的振荡频率亦会发生变化,故这种电路一般用于对振荡频率稳定性要求不高的场合。
顺便说一下,这种电路中三极管的集电极输出的振荡信号并不是占空比为50%的方波,而是矩形波。若想获得占空比为50%的方波信号,可以选用CD4013这类双D触发器对其输出的矩形波进行整形。
GMT+8, 2024-4-17 03:22
