查看: 40493|回复: 0
在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。
发表于 2018-10-16 08:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审试题:在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。
答案:对√
1、串联电路没有分支,电路中的电流是相同的。即,不论是电阻大的地方,还是电阻小的地方,电流大小是一样的。这是因为电荷中在电路中不能堆积,也不能在流动中自行消失,就是说,电流具有连续性。
2、因为串联电路各段电流是相同的,这样,在电阻大的那段电路上分担的电压降大,电阻小的那段电路上分担的电压降小。也就是说,各段电压与对应的电阻成正比例分配;因为U1=IR1;U2=IR2;U3=IR3所以U1;U2;U3=R1;R2;R33、串联电路的总电压等于各段电压之和。
GMT+8, 2024-4-20 14:44
