查看: 8154|回复: 0
家庭电路如何划分回路
发表于 2018-10-15 07:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为了保证家庭用电的安全以及用电的可靠性,家庭用电要合理的进行分组,把不同的用电类型划分到不同的回路中;
2.家庭用电的回路划分基本上都是这样的:普通的照明单独划分为一个回路,由单独的空气开关控制;普通的插座包括客厅、餐厅、卧室、书房等的插座单独划分一个回路,由单独的漏电保护开关控制,如果房屋面积过大,普通插座需要分为两个甚至三个回路,每个回路一个漏电保护开关控制;每个空调划分为单独一个回路,由单独的漏电保护开关控制;厨房划分为单独的一个回路,由单独的一个漏电保护开关控制;卫生间单独划分为一个回路,由单独的漏电保护开关控制;电热水器建议也单独划分一个回路,由单独的漏电保护开关控制;
3.通过上面家居配电的回路划分,我们可以看出空调都是单独划分为一个回路的,每台空调都是单独的回路单独的漏电保护开关,所以,每台空调都是由总配电箱单独走线的。
GMT+8, 2024-3-29 17:15
