查看: 4507|回复: 0
为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢?
发表于 2018-10-14 09:54:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么工厂的plc会有PNP接法和NPN接法的区别呢?其原因是这两种接法各有各的好处。
PNP接法;一般欧美的外企都习惯这种接法,优点是在发生故障时易于判断故障,因为24V比0V更明显,而且工厂的电气环境比较恶劣,各种电磁场相互作用,24V也比0V的抗干扰能力强很多。
NPN接法;一般日本和一些国内的厂家愿意使用这种接法,因为传递给现场的电源是0V,在现场出现电缆损坏的时候,0V的电缆碰到了地线上不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。
那么问题来了,PNP接法的PLC可以使用NPN的传感器吗?或者反过来。
答案是不一定,你需要区分是什么功能的传感器,比如说普通功能的接近开关就可以通过用继电器来转换。
那么我为您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用。
PNP接法的PLC使用两种传感器
NPN接法的PLC使用两种传感器
但是利用继电器转换有一个缺点,那就是即时性不好,因为继电器吸合需要时间,如果这个传感器即时性要求特别高,如果需要精确定位的话就不可以了,或者编码器类脉冲的因为时效性也不可以,如果遇到这种情况还是乖乖去找适合的传感器吧!
GMT+8, 2024-4-25 07:17
