一,填空题
1,国家规定的安全色有红蓝黄绿四种色为安全色,表示注意警告的颜色是黄色。
2,我国安全生产管理的方针是:安全第一预防为主。
3,防止直接接触电击最基本的措施的绝缘;而保护接地保护接零是防止间接接触电击最基本的措施。
4,电力系统中按接地方式的不同可分为IT.TT.TN三种系统。其中TN系统又分为TN-S.TN-C.TN-C-S系统。
5,防暴安全技术措施包括消除和减少爆炸性混合物.隔离.消除引燃源和接地。
6,在高压熔断器中,户内广泛采用RN型管式熔断器,户外采用RW型跌落式熔断器。
7,测量大电流时,通过电流互感器将5A的电流表串在二次侧,得出的数值再乘以互感器的变流比。
8,测量高电压时,通过电压互感器将100V的电压表并在二次侧,的出的数值再乘以互感器的变压比。
9,使用电流表测量直流电流时,可选用磁电式.电磁式和电动式仪表。测量交流电流时,可选用电磁式.电动式或感应式仪表。
10,遮拦分为固定遮拦和临时遮拦两种,其中高度不应低于1.7米。
11,变压器中性点接地属于工作接地,电气设备的金属外壳接地属保护接地。
12,触电急救中心肺复苏法的三项基本措施为通畅气道.人工呼吸和心脏按压。
13,按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电.两相触电和跨步电压触电。
14,按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤。
15,按照发生电击的电气设备的状态,电击可分为直接接触电击和间接接触电击。
16,按接地的目的不同,主要分为工作接地.保护接地和保护接零。
17,爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用TN-S系统。
18,测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻时常使用兆欧表,而不宜使用万用表。
19,异步电动机的起动性能,主要是起动转矩和起动电流两方面问题。
20,21,异步电动机降压启动的方法有定子串电阻.自耦变压器.星-三角和延边三角形降压启动。
22,断路器主要起短路保护作用,而热继电器主要起过载保护。
23,对于工频交流电,根据电流对人体的作用可以为感知电流.摆脱电流和致命电流三级。
24,在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载串联,而电压线圈与负载相并联。
25,测量交流电量一般采用电磁系或电动系仪表,以便测量交流电量的有效值。
26,电力变压器的分接开关是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比。
27,在高低压同竿架设的低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。
28,在低压带电断开导线时,应先断开相线,后断开中性零线。搭接导线时,顺序应相反。
29,按照电击防护条件,手持式电气设备分为五类,其中II类设备带有双重绝缘;III类设备是安全电压的设备。
30,钳形电流电本身精度较低,通常为2.5级或5.0级。
二,判断题
1,安全第一,预防为主两者是相辅相成.相互促进的。(√)
2,在电气设备上工作时,工作票签发人.工作负责人可以参加作业。(×)
3,电流互感器在使用时,二次线圈电路中不允许装设熔断器。(√)
4,发生电火警在未确认切断电源前,灭火严禁使用泡沫灭火器。(√)
5,电工仪表中,磁电系仪表的正确度较差。(×)
6,避雷针的接地线应与变压器中性点及金属外壳相联接。(√)
7,倒闸的顺序原则是:停电时先停电源侧,后停负荷侧。先拉闸刀后拉开关:送电时顺序相反。(×)
8,在带负荷情况下,误拉开关后,应迅速纠正,立即合尚。(×)
9,变压器有的温升是指上层油温与下层油温的温差。(×)
10,变电所的ABC三相母线分别用黄绿红表示。(√)
11,交流.直流接触器,只要额定电压相同,就可以互换使用。(×)
12,在三相四线制低压系统中,若零序电流漏电保护器后,零线则不应重复接地。(√)
13,继电保护装置的主要作用是通过预防或缩小事故范围来提高电力系统运行的可靠性,最大限度保证安全供电。(√)
14,电流互感器要防止二次侧短路,电压互感器要防止二次侧开路。(×)
15,互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备。(√)
16,用多高的兆欧表测量变压器的绝缘电阻都可以。(×)
17,同一供电系统中不能同时采用保护接零和保护接地。(√)
18,在线路.设备上工作时,只要验电无电就可以开始工作。(×)
19,在电气设备上工作必须按工作票或口头命令执行。(√)
20,工作票终结手续应由工作执班人负责办理。(×)
21,保护接地的接地电阻不得大于4欧。(√)
22,完全对称的三相四线制电路的功率可用一只功率表测量。(√)
23,电压互感器的二次侧绕组不允许开路。(×)
24,变压器不但可以改变交流电压,也可以改变直流电压。(×)
25,用万用表侧电阻时不允许带电测量。(√)
26,交流电动机的定子是定子铁心和定子绕组组成的。(√)
27,电气事故就是触电事故。(×)
三,选择填空题
1,触电事故是由(电流的能量)造成的。
A.电压 B.电流的能量 C.电子
2,电气事故导致人身伤害的基本原因是(电流通过人体)。
A.电流通过人体 B.电压作用人体 C.电磁场能量
3,磁场的作用下,由于(电磁波辐射)将使人体受到不同程度的伤害。
A.电流 B.电压 C.电磁波辐射
4,引起电气火灾和爆炸的最常见的原因是(电流的热量和电火花.电弧)。
A.电流 B.电压 C.电流的热量和电火花.电弧
5,触电事故中,(人体接受电流遭受电击)是导致人身伤害的主要原因。
A.人体接受电流遭受电击 B.烧伤 C.电休克
6,按照人体触击带电体的方式和电流通过人体的途径,电击可分为(2)类。
A.1 B.2 C.3
7,雷电放电具有(电流大.电压高)的特点。
A.电流大.电压低 B.电流小.电压低 C.电流大.电压高
8,当触电电流超过摆脱电流时,电流对人体的影响将是(危险)。
A.危险 B.不危险 C.无关
9,从保护接零和保护接地的速断要求,故障的最大持续时间原则不得超过(5)秒。
A.3 B.4 C.5
10,变压器的阻抗电压是由(短路试验)获得的。
A.短路试验 B.空载试验 C.通路试验
11,保护接零线路中,漏电保护装置负载侧的零线只能是(工作零线)。
A.保护零线 B.PEN线 C.工作零线
12,对于漏电保护装置应当考虑多方面的因素,其中首要的因素是(动作电流)。
A.额定电压 B.额定电流 C.动作电流
13,对于漏电保护器,起额定动作电流在(30mA及以下)者属于高灵敏度。
A.30mA及以下 B.40mA及以下 C.50mA及以下
14,变.配电站的接地装置(1)年检查一次,车间电气设备的接地装置(2)年检查一次,防雷装置(5)年测量一次接地电阻。
A.1,2,3 B.1,3,5 C.2,3,5(http://www.diangon.com/版权所有)
15,管式熔断器多用于大容量的线路,一般动力负荷大于(60A)须采用管式熔断器。
A.10A B.30A C.60A
16,热继电器中,金属片弯曲是由于(热膨胀系数不)。
A.机械强度不同 B.热膨胀系数不同 C.受到外力作用
17,三相异电动机直接启动时的电流一般为额定电流的(4--7)倍,它会造成电源输出电压的降低。
A.2~2.5 B.4~7 C.1.8~3
18,触电事故的季节性明显,每年二,三季度的事故多,特别是(4--6)月事故最为集中。
A.4~6 B.6~9 C.9~11
19,我国生产的电压互感器二次边额定电压为(100)伏。
A.10 B.100 C.1000
20,保护接零系统也称为(TN)系统。
A.IT B.TN C.TT
21,我国生产的电流互感器二次边额电流为(5)安。
A.1 B.5 C.10
22,变压器一次侧所加电压一搬规定不应超过额定值的(105%)倍。
A.110% B.108% C.105%
23,变压器中性点接地属于(工作接地)。
A.工作接地 B.保护接地 C.保护接零
24,电流互感器在使用时,二次线圈电路中(不允许装设熔断器)。
A.须装设熔断器 B.不允许装设熔断器 C.需要时装设
25,我国有关标准规定,对于供电电压,低压照明线路和农户线路的电压损失不得超过额定电压的(+7~-10%)。
A.-+7% B.+7~-10% C.-+10%
26,架空线路电杆埋设深度不得小于(2)米,并不得小于杆高的1/6。
A.2 B.4 C.6
27,在一般场所,为保证使用的安全,应选用(II)类手持式电动工具。
A.I B.II C.III
28,三相笼型异步电动机启动电流大的原因是(转差率大)。
A.电压太高 B.负载过重 C.转差率大
29,我国使用工频交流用的频率为(50HZ)。
A.45HZ B.50HZ C.60HZ
30,测量电流所用电流表的内阻(要求尽量小),而测量电压所用的电压表的内阻(要求尽量大)。
A.要求尽量小 B.要求尽量大 C.没有要求
四:名词解释
1,电伤----由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。
2,绝缘----是用绝缘物把带电体封闭起来。
3,保护接零----在三相四线制系统中将电气设备的外壳与零线可靠的连接称保护接零。
4,保护接地----在三相三线制系统中将电气设备的外壳与地线可靠的连接称保护接地。
5,特种作业----容易发生人员伤亡事故,对操作者本人.他人及周围设施的安全有重大危险的作业。
6,重复接地----在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。
7,电功率----单位时间内电厂力所做的功。
8,安全标志----是提醒人员注意或标志上注明的要求去执行,保障人身和设施安全的重要措施。
五:简答题
1,从安全角度来理解电气设备为什么要接地?
答:(1)消除漏电(2)避免雷击(3)消除感应
2,我国根据环境条件不同规定安全电压有那几个等级?
答:6.12.24.36.42
3,什么叫触电,它对人体有什么危害?
答:电流通过人体进入大地或其他导体,形成回路,这种情况叫触电。触电是人体回受到某种程度的伤害,按其形式分为电击和电伤两种。
4,常见的接地方式有哪几种?
答:1)保护接地2)保护接零3)重复接地4)工作接地
5,什么叫中性线和零线?
答:1,低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线既为中性线。2,如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。
6,在电气设备上工作保证安全的组织措施是什么?保证安全的技术措施是什么?
答:1)工作票制度,2)工作许可制度,3)工作监护制度,4)工作间断,转移和终结制度。
技术措施包括停电.验电.装设接地线.悬挂标志牌.装设遮拦等
7,为了确保电动机正常而安全运行,电动机应具有那些综合保护措施?
答;1)短路保护2)过载保护3)接地保护4)欠压保护和失压保护
8,三相四线制线路中的中线作用是什么?为什么不允许断开?
答:是使星形联结的三相不对称负载的相电压保持对称:若中线断开会产生较严重的中性点偏移,使三相负载的相电压改变不能正常工作。
9,重复接地的作用是什么?
答:1.减轻PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。2.减轻PEN线断线是负载中性点“漂移”。3.进一步降低故障时间内意外带电设备的对地电压。4.缩短漏电故障持续时间。5.改善架空线路的防雷性能。
