其实从网络面板和水晶头的接线情况来看,是参照了568b的标准接了四根网线线芯,橙白-1,橙-2,绿白-3,绿-6,由于在百兆网络环境下,传输网络信号仅需要四根网线线芯,所以这样的接线方法可以保证百兆及以下宽带的正常使用。如果家中安装的是百兆以上网络,必须使用八根线芯的超五类及以上规格网线,使用四根线芯最高只能支持百兆。
网线接四根线芯,最高仅支持百兆网络
一般在百兆网中,网线中传输网络信号的只有1、2、3、6线芯,一般参照标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,橙-6,或参照标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,绿-6来制作网线或接线板,都可以正常上网,最高支持百兆网络。
升级百兆以上网络,需使用超五类及以上网线,使用八根线芯如果升级百兆以上网络,需要使用超五类及以上规格的网线,并且按照标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,褐白-7,褐-8或标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8来制作水晶头或网络面板,使用全部的八根线芯。如果仅使用四根线芯,最高只能支持百兆宽带。
家庭网络布线尽量使用超五类以上标准网线,并按照标准线序制作八芯水晶头和网络面板随着百兆及以上宽带逐步普及,在家庭网络布时优先考虑使用支持千兆的超五类或六类网线,
并按照标准线序制作八芯水晶头和网络面板。如果网线仅连接四根,可以考虑使用568A或568B
标准改为八芯线连接。
网线的接法,共有两种接法,一种是568A标准,另一种是586B标准。两种接法标准的区别是线序排列不同。下面分别讲一下568A标准和568B标准的线序排列。
568A标准:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
568B标准:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
此前,由于很多交换机的端口不支持端口智能识别,交换机与交换机之间级联的时候,接法是一端是568A标准,另外一端是568B标准。现在,所有的网络设备都支持端口智能识别,网线的两端使用同一个接线标准就可以了。
最近几年,千兆网络开始普及。眼下,很多地区的宽带运营商已经推出了200兆甚至300兆的宽带,这就要求用户家中必须购买支持千兆网络传输能力的双绞线,即超六类网线。由于百兆网络数据传输只用2对线,即1号、2号、3号和6号线,而千兆网络数据传输使用4对线,即8根线全部使用。那么,千兆网线的接法就与百兆不同了。
千兆网线的接法是,一端使用568A标准,另一端使用568B标准。如果网线两端使用同一种接线标准,网络传输速率会受到影响,但网线是通的。
