上电"看"指示灯,例如电源指示灯不亮则有问题。反之,下装程序"看"通讯,正常则"看"运行状态,运行正常则检查I/O点。
plc的核心是CPU,一般CPU正常工作时温度不会高于60℃,用手可以感觉的到。每块模块都有指示灯,看其显示是否正常。若有烧毁现象可以闻到烧焦气味。模块上的继电器工作有振动声响可以去听。有时不确定故障部位可用替换法验证,故障也可根据图纸或工艺流程来判断。它的软件故障判断可以根据CPU的运行状态指示灯,不正常可以把CPU组态清除从新下装组态。
硬件判断可先从CPU电源入手,其供电电源为22.8-25.2vDC,无电则需要对电源模块的输入和输出端进行测量,无供电电源输入,检查供电电源路径或供电设备,无24V输出则电源模块故障。看CPU的工作模式,是运行模式CPU则进行STARTUP,是保持模式可能在运行过程中出现断点或处于程序调试状态或是启动模式出现断点,因此只要调试好程序从新下装就行。是停止模式,有可能是断电引起或CPU损坏。是断电引起恢复供电则将停止模式切换运行模式即可,是CPU换个同型号的即可。检查各个模块的通讯电缆连接情况以及 各个模块的指示灯状态。指示灯的故障含义可以查阅用户手册详细说明。
通迅模块的检测可用新通迅模块替换来判断正使用的模块是否正常。 导线可通过通断方法进行判别。可用已知好的导线来检测未知的导线,将好导线与未知导线连接后测通断。 检测电阻时,若带电状态检可测其电压,不带电可测其电阻。
