一、删除 MMC 卡中的程序有三种方法:
1.在线打开 blocks ,选择要删除的块,用 delete 删除;
删除 systemdata 文件,就相当于删除了硬件配置。
2.用 plc/downloaduserprogramtomemorycard 下载一个空的程序;
3.使用西门子 PG 或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。
二、被动格式化
被动格式化的条件
1) 装入应用程序指令由于掉电而中断。
2) 向 MMC 卡写数据时由于掉电而中断。3) 卡中程序的组态和实际的硬件配置不相符合。
4) 卡中 CPU 无法正确识别的数据
被动格式化的步骤
1.将 MMC 卡插在 CPU 的中。 CPU 要求整机复位 (STOP LED 灯慢闪烁 )。
2.将开关扳到 MRES 并在那里保持 (大约 9 秒 )到 STOP LED 灯持续亮。
3.在接下来的 3 秒钟内必须将开关扳到 STOP ,并再次扳到且保持在 MRES 位, STOP LED 灯闪烁(此时正在格式化)。直到 STOP 灯常亮,格式化完成。
4.如果没有按照规定步骤操作,则 CPU 要求整机复位 (STOP LED 灯慢闪烁 )。
5.如果 MMC 卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。
注:CPU 的 STOP 灯慢速闪烁,代表 CPU 需要整机复位。正常情况下无法用 MRES 格式化 MMC 卡。
注意事项:
如果希望删除带密码保护的 MMC ,按以下步骤进行:
将 MMC 卡插入到 PG(笔记本 /PC 上的 USB 接口 )。
在 SIMATIC 管理器中选择" File "。
选择" S7-Memory Card" ==> "Delete... "。
